标题: 长城ATX-300P4-PFC无电压 [打印本页]
作者: gdl8916300    时间: 2010-9-2 20:16
长城ATX-300P4-PFC电压 不能开机 短接黑绿没反应 带开电压盒 发现保修熔断 两个主电容200v330uf爆了 更换保险 电容 拆下开关管 型号为J13009-2 通过测量 13009已坏 并更换  开机成功
这个电源应该是在电容失效 使用中 使13009损坏  保险熔断
