ABIT-KN8问题,不触发`
luo828282
2010-9-2 19:47
ABIT-KN8问题,不触发`
故障不触发测开关有5V待机电压COMS电压正常,A14脚阻值正常强制开机测CPU内存都没电压,IO是83627HF-AW已换过,开机针跑线到内存求救``` 有开机芯片正象2楼和3楼说的跑线路就到内存旁边的W83304AG 郁闷没这芯片
乐天
2010-9-2 20:21
开关针跑线到查哪里
看一下主板上是否有W83304AG之类似的芯片
黑客技术
2010-9-2 21:34
升技主板开机芯片应该是83303或是304的芯片
青凉一夏
2010-9-2 22:33
首先应该查看一下3.3VSB电压是否正常,再查32.768KHZ的晶振是否正常,再查开机针上面的电压是否正常.
micsnd
2010-9-2 22:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
同达网络
2010-9-2 22:45
楼主似乎乎略了32.768
Solo。
2010-9-2 22:48
都没电压 说明时序没跑完哦, 你看下主板上有没得特殊得芯片。
qinmjie
2010-9-2 22:48
KN8?这个主板是NF4的芯片吧?会不会是南桥虚焊呢?
广惠维修
2010-9-2 23:03
把开机芯片拿掉,短接六脚和第二脚。
晴空流星
2010-9-2 23:23
不知道你说的是不是这个板子,这般子单桥可能有没有可能桥的问题,
32.768电压正常不。跑下开机电路
tommy868
2010-9-3 00:23
我要做一个徘徊在牛A和牛C之间的人
涵山
2010-9-3 01:00
回复
luo828282
的帖子
查开机条件 25M晶振有没有起振 开关到IO IO到桥 桥再到IO IO再到绿线的信号
luo828282
2010-9-3 08:38
回复
涵山
的帖子
是看25M晶振吗?还是看32.768桥旁边的?
涵山
2010-9-3 09:59
回复
luo828282
的帖子
是看25M晶振 NV的桥这个晶振不起振不开机 32.768不起振无复位
安康电脑维修
2010-9-3 11:18
晶振,桥怎么不考虑啊 老大
六安远航科技
2010-9-3 11:21
我也有这样一块板子 现象是 有时跑马正常有时 跑41 有时 不过内存桥也焊过,,底座也焊过!还是老问题没折了 !求解哦!
