HP dv1000很不稳定,时亮时不亮不知道原因是什么?
好求上进
2010-9-2 19:18
HP dv1000很不稳定,时亮时不亮,有时开机电流跑0.28A,无显示,CPU供电IC(1992E)换过,电压有10.4V,其他的电压也正常,北桥加焊 过,还是不稳定,有时开机电流往上跑就 会有显示。不过多数开机电流跑0.28A,很不稳定不知道原因是什么?
李立红
2010-9-2 19:27
电压10。4V,不知道我有没有看错,VCORE电压不正常还有外围电路要查啊?
好求上进
2010-9-2 19:46
不好意思,打错了,是1.04V
迎难而上
2010-9-2 19:51
1992E是CPU电压供电控制芯片
,DV1000板号是不是DAOCT3,如果是,MAX1907才是CPU电压供电控制芯片
