标题: 关于高压去保护问题 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-9-2 19:15
标题: 关于高压去保护问题
接到一17液晶,优泒的显示器,电源一体板,如图所示,两个DL805的三极管烧了,用什么可以换?5707可以吗,本人是新手,把两个坏的三极管拆了,它是四灯的,只接了一边的两个灯管,通电后亮一下黑了,保护了,我想用一边的两个灯管可以吗,有什么方法,灯管四个都是好的,我用单灯测试工具测过的。请高手出招,高压心片是BL3101A   16角心片
作者: feinimoshu    时间: 2010-9-2 19:35
没见过BL3101
楼主是不是看错了 。
是BIT3101吧。
如果是的话。
把它的2PIN和15PIN吸孔引脚。
作者: totopc    时间: 2010-9-2 20:12
找个原始图纸看看吧
作者: 太阳888    时间: 2010-9-2 21:32
管子应该是D1805,可以用c5707代换的
作者: 学修显示    时间: 2010-9-2 21:48
没见过BL3101
楼主是不是看错了 。
是BIT3101吧。
如果是的话。
把它的2PIN和15PIN吸孔引脚。
feinimoshu 发表于 2010-9-2 19:35
搭车请教下什么叫“吸孔引脚”?是断开2pin、15pin与主板上线路的链接吗?
作者: feinimoshu    时间: 2010-9-2 22:07
回复 学修显示 的帖子
    把2PIN和15PIN挑起来。
作者: 维修abc    时间: 2010-9-2 22:15
D1805可以用c5707代换的,原先接的是四根现在接两根当然会灭啦!
作者: 张定文    时间: 2010-9-2 22:37
劝你还是修好高压电路 要不换4口通用板 免得返修。
作者: klmyit    时间: 2010-9-2 22:44
去保护不是长久之策,LZ检查下灯管吧,
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-2 22:49
楼上的人家都说了灯管没问题,是一组的升压管坏了,想去保护。看管子的外形和对称的设计,应该是可以用5707代换。尽量修好才是上策,两个灯明显的会暗很多的。
作者: h96477    时间: 2010-9-2 23:02
c5707 是可以代换D1085的  这个我换过使用OK的。
作者: 同达网络    时间: 2010-9-2 23:02
D1805可用C5707换的   4灯接2灯亮一下灭是正常的过流保护,  先代换试下吧..4灯改2灯,最好都是改成1.3 或2.4
作者: 周明坤    时间: 2010-9-3 01:03
可以代换,先把管子换了看,要是别的地方没啥问题,应该不会保护了
作者: 改了密码    时间: 2010-9-3 09:24
可以用通用高压改啊
作者: hp3808tx    时间: 2010-9-3 20:58
换上5707不行,后来改了高压条两灯小口,亮度还可以的
作者: a429411450    时间: 2010-9-8 16:23
学习学习
作者: swjll04    时间: 2010-9-29 16:37
老感觉去保护不是很安全,不过日常修的很多显示器去的保护也没坏啊,不知道能用多长时间,或许还得靠运气!
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-9-29 17:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 真心维修    时间: 2010-9-30 11:14
改用两灯小口高压条,用不了多久,其它的灯管肯定会有问题,时候还会返修的。我试过了,还是换灯管吧。
作者: 天高云飞    时间: 2010-9-30 16:09
2SC5707可用2SD401代换,我试过,绝对没问题。
