标题: compao Presari M2000 无待机电流(有进液的) [打印本页]
作者: 张酷比    时间: 2010-9-2 18:14
compao Presari M2000 无待机电流,客户说有进水过, 拆机发现内存槽背面,有进液痕迹,且PU2的 MAX1772  和PQ45的 4814烧痕, 那个PU2的焊点也烧坏了。
请问  MAX1772  和4814 可以用什么代用呀?   我手上的料板有 4804B  ,4336  ,4392  ,4800B  ,4914  ,4810B   ,4812 , 4435  ,4404.
请指点    谢谢!!
作者: 张酷比    时间: 2010-9-2 20:55
请问 PU2的 MAX1772  和PQ45的 4814  起什么作用。 参与待机 与开机吗?
作者: 夏帮俊    时间: 2010-9-2 21:16
最好能截个图上来让大家看看,这样才能根据实际帮你分析。
作者: 张酷比    时间: 2010-9-3 10:08
上图最  。请帮忙指点
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-3 10:27
  楼主不是修笔记本的吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-3 12:05
MAX1772.PDF
340.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 张酷比    时间: 2010-9-3 13:35
4814  和4914 通用吗?  如何找这种元件的PDF档呀。    1772倒是下了看了。
请问MAX1772  和4814 在这个主板中 起的是什么作用呀?
