怎样判断主板的USB版本
赵永信
2010-9-2 17:33
怎样判断主板的USB版本
有一块845主板,用U盘复制文件的时候速度很慢,而且不能从U盘启动,是与USB版本有关吗?怎样判断这块主板的USB端口是1.1还是2.0?
zhoudong
2010-9-2 17:39
只有复制文件的时候慢吗,有可能是南桥的问题.
郑鹏(大鹏)
2010-9-2 18:55
与网卡接口在一块的一般是USB 2。0
thcloud
2010-9-2 21:20
你看看南桥芯片如果是大芯片是USB2.0小芯片都是1.1的好像只有845PM的和GM有2.0的
周周的火车
2010-9-3 18:38
一般用软件也可以查看到,不能用USB启动,那应该跟BIOS有关,或者您没设置好启动项,另外U盘要做好可以可以启动的。
丁枫
2010-9-3 18:45
用检测软件查一下就可以知道 了。
yang494472409
2010-9-3 21:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
li1361918
2010-9-4 13:39
845主板的USB大多数都是1.1的
wag
2010-9-4 13:49
应该是USB1.1的,引导和接口速率没有关系,和主板BIOS有关系
lyou007
2010-9-4 14:09
优化大师可以看到
魔界飞花
2010-9-4 14:23
在设备管理器里可以看得到,如图,有图有真象
(20.81 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2010-9-4 14:23 上传
周明坤
2010-9-4 14:46
属性,设备管理器里看,如果要支持U盘启动首先U盘要写入启动引导,其次主板设置及主板支持不支持问题了
ck530
2010-9-4 19:02
小南桥的是1.1 大南桥的除845外都是2.0
天生我才.
2010-9-4 19:05
没遇到过类似问题
晴空流星
2010-9-4 23:38
回复
魔界飞花
的帖子
这个。。。。
我在系统下查看怎么没有啊
难道也和系统版本有关》?????
tangjim
2010-9-6 10:54
可以在设备管理器中USB属性中看到,如果有Enhanced Host Controller字样的,就肯定是2.0的,如果没有,肯定就是1.X的,当然,这时也可能是你没有安装2.0的驱动。
INTER845D
2010-9-7 02:12
用EVEREST查看设备USB就知道了,早期的845d是 USB1.1的
INTER845D
2010-9-7 02:14
用EVEREST查看设备usb就知道了,早期的845D 没有USB2.0
乔治男孩
2010-9-7 13:58
我的主板跟楼主一样,U盘无法选择引导,BIOS里没有那一项(AMI的)
想你的人是我
2010-9-8 15:22
Intel南桥是82801DB以上的都是2.0的
1391366353
2010-9-8 20:15
去bios看看是否有hispeed和fullspeed的选项,或者1.1和2.0的选项.不过我的845PE是ICH4南桥,源生支持USB2.0 看是否支持USB2.0主要看南桥芯片.(严格来说有的主板有第三方扩展芯片支持高版本的USB接口)
cncpu
2010-9-9 07:03
82801BA ICH2以前的都是1.1
82801DB ICH4之后的都是2.0
南桥芯片大小不一样,大的肯定支持2.0 当然也有个别845D主板通过其他芯片支持2.0标准的
845G 845GL 845GV 845PE 848P 865G/GV/GE/PE之后的都支持USB2.0啦
