天逸Y520,内存供电芯片SC1486ITS 2.5v有,1.25v出不来
小当家
2010-9-2 17:25
前些天接到一台联想天逸Y520的机器,触发电流0.53,诊断卡跑38,其他电压均正常,电路图跟该板上的线路不太一样,该芯片型号SC1486ITS。这是我这块板上的引脚电压第1脚接地,第二脚0.8V 第三脚5V,第4脚0.2V 第5,6脚2.5V 第7脚8V 8脚1.25V 9脚0.9 10脚1.25V 11脚5V 12,13,14脚0V,15脚0.9V 16脚5V 17脚5V,,18脚0.26 19脚0V 20脚0V 21脚5V 22脚5V 23脚0.6V 24脚2.5v 25脚5v 26脚0v 27脚0v 28脚0v
