标题: 一台IBM R40机器,不开机 [打印本页]
作者: 网际飞车    时间: 2007-11-24 07:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qweabc    时间: 2007-12-1 22:03
主要加焊电源部分,实在不行就大面积加焊....
作者: 鹏达    时间: 2007-12-4 13:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小叮铛最可爱    时间: 2007-12-4 16:56
你找一下待机电路中的一个5脚的线性稳压块(因该是ACA标志的与MOS管不一样的,它的脚是直的,中间的是一个脚接地与16V输入相对的那个脚是输出,看有没有5V输出到开机芯片)看是不是它出问题了,还有TB68的待机芯片测测它能开机和不开机时的5V输出电压够不够,主要就这两个东西
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2007-12-23 16:11
南桥脱焊的问题比较大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。你加焊南桥应该能好。
作者: 樊国军    时间: 2007-12-24 17:53
检查和加焊CPU供电芯片。以前遇到过这样的问题。
作者: 北维维修    时间: 2007-12-24 21:30
用诊断卡检测一下,看跑到那里,再重点检修那个电路。
作者: 樊记    时间: 2007-12-25 06:09
学习学习
