标题: 动态磁盘出问题了 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2010-9-2 15:25
标题: 动态磁盘出问题了
客户有台机子要换  有两个硬盘  IDE接口的  其中有块硬盘(不是系统盘)是动态磁盘 把这块硬盘接到新机子就出问题了 BIOS能识别到  磁盘管理也有  但是就是没有盘符  接回原来的机子也一样不行 磁盘管理截图如下:
作者: TIM-C-2010    时间: 2010-9-2 15:39
在磁盘管理器里指定盘符就可以了
作者: 会员223916    时间: 2010-9-2 15:51
右键点击此硬盘,选择恢复动态磁盘
如果没有盘符,再手动分配一下
试一下
作者: feinimoshu    时间: 2010-9-2 19:20
不格式化就不会丢失。
不必担心。
作者: 会员223916    时间: 2010-9-3 10:08
楼上兄弟正解
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-9-5 07:40
选那个导入外部磁盘就行了,然后分配一个盘符。
