intel 865主板供电问题
黄昌左
2010-9-2 14:55
intel 865主板供电问题
(282.67 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2010-9-2 15:25 上传
hp d530 主机,内部为:hp-l185va3p电源,intel 865主板。此电源有3组线连至主板(见图)。请问这个2线的小插头是多少伏的?起什么作用?此机电源及主板均坏,请问能否用一般的,无2线小插头的电源互换?多谢了!
黄昌左
2010-9-2 14:55
为什么我的图没发进去?
NB虚焊
2010-9-2 15:03
没看到图,你找一下主板上插针的图标的英文标识,然后把插头上的英文表示对着主板的插上去就可以了。。
黄昌左
2010-9-2 15:32
可是一般的电源没那组“两线小插头”呀。不知道这个小插头插在主板上起什么作用?不插可以吗?
会员223916
2010-9-2 15:52
原来两线小插头接哪里?
刘锦汉
2010-9-2 18:56
你看下主板上写的什么英文,还有你把那电源拆开看下那两条线是接哪的?
黄昌左
2010-9-2 20:03
原来两线小插头接主板上一插座,插座旁没标识英文,只写了个“P6”.
不知大师们遇到主板上插三路插头的情况多不?
十月没花开
2010-9-2 22:59
这种问题是麻烦的,一般不插的,不是什么主板上都有那插孔的,一般的电源应该是可以的用的
张定文
2010-9-2 23:03
你把电源坼开看看 不就知道了吗????
同达网络
2010-9-2 23:27
看电源上的线色标识一般会注明什么颜色对应几V的电压的..最简单的是测主板该插口与电源插口的哪个插口相通就知道是几V了(如果不通再看一下与该组供电相连的电容,基本上就能确定是几V了),一般主板有12V 5V 3.3V 5VSB PG.就可以了.估计不插也是可以的..反正不插不会烧板,先试试吧
dvd123dvd
2010-9-3 00:43
这2线不是接主板的,是接机箱电源灯的。你看看是不是。
