查看: 3049|回复: 9
Intel 原装E210882 不跑码
发表于 2010-9-2 14:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel 原装E210882 CPU 类型478 内存DDR1 显卡类型AGP 上假负载打值如下
CPU:时钟 电压0.37V 核心电压和VCCA=1.46V 参考电压=0.91V
内存:VCC2.6V 负载电压=1.28V 六个时钟电压=1.25
CPI: A14电压=3.28V  A15(复位)=3.27V  时钟电压=1.58V
显卡:倒数第三脚=1.49V
可以开关机 复位。。就是不跑码,手上没有BGA和编程器。请高手指点下接下来要测社么!
发表于 2010-9-2 16:28:36 | 只看该作者 �
哪位大哥言语一声呗。。好纠结。。
发表于 2010-9-2 17:43:03 | 只看该作者 �
先测一下北桥待机电压
发表于 2010-9-2 17:49:32 | 只看该作者 �
你那里什么都没有只能做一些物理测试啦!拔插和按压重复做几次,不行只能去有条件的地方弄了
发表于 2010-9-2 19:18:59 | 只看该作者 �
回复 梁伯 的帖子
北桥待机电压怎么测?
发表于 2010-9-2 20:30:50 | 只看该作者 �
只能用带灯负载看U座是否空焊,然后就是刷BIOS了
不然没法往下走
发表于 2010-9-3 01:16:23 | 只看该作者 �
回复 NB虚焊 的帖子
INTEL原装板 开机不跑码 一般都是BIOS坏还有IO坏
发表于 2010-9-3 09:38:02 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
U座用带灯试过没有虚焊。。现在在等编程器和BGA,不知道什么时候能到货
发表于 2010-9-3 12:38:43 | 只看该作者 �
换一下接口芯片试试。
发表于 2010-9-3 12:52:25 | 只看该作者 �
热插拔刷BIOS可以啊!
