标题: 求助引脚定义和维修故障现象 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2007-11-23 22:58
标题: 求助引脚定义和维修故障现象
最近在修斯巴达克(754EXP-P-VC)的主板故障是主板复位灯常亮,PCI槽无复位,怀疑I/O拉低,把与PCI/IO复位连接的引脚抬起,故障依旧。排除了I/O故障。 由PCI追查到7414门电路的12脚输出为低电平,13脚为高电平5V,14脚供电正常,13脚与10相连,11脚控制10脚为低电平,11脚与1脚相连,进南桥。分析:南桥应该是输出高电平才复合,现在是输出低电平。南桥供电时钟正常,而开机复位芯片(W833046  254801922  6026CRA)5VSB,14脚绿线进入,电源PG进入,怀疑是开机复位芯片问题。但不知道引脚定义,不知道如何着手。求引脚定义或有相同经验的帮助
作者: 板修不好    时间: 2007-11-24 12:46
先查一查其它部分的供电正常没有,不正常会引起无复位的。
作者: 爱思洁    时间: 2007-11-24 15:57
我的芯片型号打错应该是(W83304G)在本网找到的,第43为RSMRST#进南桥还连一个103电阻是3.3VSB,而2叫是OV-CLK#应该是时钟但是是3.3V,无时钟信号进F71850FI/O的16脚.    我抬起43脚输出是0V 连上是3.3V   怀疑是该芯片坏
作者: 爱思洁    时间: 2007-11-24 16:01
主板供电时钟32.768 /14.318有 就是复位高
