HP NX6120接触不良问题·代码跑31
季紊弛
2007-11-23 19:17
HP NX6120接触不良问题·代码跑31 情况如下:开放开机,一起定在HP的LOGO界面。代码跑到31停下!但是没有死机,用力捏左边角向下,或向上又能跑码,也能进系统,进了系统就是正常一会儿,然后就定住,还是用同样的方法一直扳左边一角又可以用。机器南北桥加焊过。问题还是一样!!实在是搞不懂了!
季紊弛
2007-11-23 20:28
没有人能回答么?请高手出山指点一二!!!!!
联保笔记本维修
2007-11-23 22:57
换南桥看看 好象是FBM SL7的
季紊弛
2007-11-23 23:20
没错,南桥是82801FBM的!!!!!!
唐古拉之鹰
2007-11-24 00:37
荤,我上次遇到个要压左下边角触摸板可以用的
季紊弛
2007-11-24 22:15
你是怎么解决的,老兄!!!!!!!!!!!!!
季紊弛
2007-11-25 22:06
等给客户买到主板,我换个南桥看看!!!过些天给结果!
唐古拉之鹰
2007-11-26 02:35
今天又遇到一个杀SB好了
咸阳本本
2008-2-18 20:28
我今天也遇到了这样的问题 ,诊断卡跑32 31到HP LOGO界面就不动了,是不是南桥的问题呀,怎么没有人说清呢
