标题: MSI H55-P31不开机问题 [打印本页]
作者: 158181    时间: 2010-9-2 11:15
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 158181    时间: 2010-9-2 11:17
估计是MSI这款板子的通病,新板,四块一样的问题了,
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-9-2 12:19
取下电源,打跳线那脚阻值是多少
作者: 党承浩    时间: 2010-9-2 12:23
电池会经过一个双二极管到跳帽,看看是不是那个双二极管坏了
作者: lsjws    时间: 2010-9-2 12:31
典型的TRC电路问题,跑线吧,先把电容拆掉试试。
作者: 刘国荣    时间: 2010-9-2 12:45
跑跑 CMOS电路。看看中间的双2级管和电容有无损坏啊。最后在断定南桥
作者: 凝海    时间: 2010-9-2 12:46
这种情况多是3VSB到跳线之间的二极管有问题吧,用笔划拉一下,就在附近。
作者: 158181    时间: 2010-9-2 15:04
小第是MSI总代,只测不修,有问题返厂,个人爱好!
作者: 涵山    时间: 2010-9-3 02:14
回复 158181 的帖子
跑线啊  这么新的板 图是不好的  插上电一般3VSB经过一个二极管就过去了
作者: 158181    时间: 2010-9-3 09:12
回复 涵山 的帖子
这板子是这样子,电池电压低,跳线电压低,但是,接上电源后,没有待机啊,
最起码,有待机了以后,跳线电压要起来吧,可还是哪样, 开关针脚上也没有电压,0V
作者: wxhzp2007    时间: 2010-9-3 09:20
电池经过一个电阻  一个二极管到跳线冒
作者: 涵山    时间: 2010-9-3 09:56
回复 158181 的帖子
具体参考http://www.chinafix.com.cn/forum ... 135&pid=1291079
作者: 六安远航科技    时间: 2010-9-3 11:24
有可能是哪个电容对地 把电压拉低了吧 你找找吧 !
作者: 板修不好    时间: 2010-9-3 12:32
很简单的问题 跟一下线路都跑出来了。耐心点。
作者: 158181    时间: 2010-9-3 13:48
刚才又来了一块H55一样的问题的,测了下,两电阻,两二极管上都有正常电压3.多V,但是,跳线边上,有一个电阻和很小的电容,电压就低了,0.16V,怀疑好像是电容漏电.
