标题: HP2133的LCD主板可以改LED吗? [打印本页]
作者: 木兰小筑    时间: 2010-9-2 10:35
请教大家一个问题2133的LCD可以改LED吗 ?我在淘宝上购买一片2133的主板,LCD的主板是290元,而LED得主板是335元,都不包含邮费,经过询问,原来来LED的主板也是用LCD的主板改的,,不知道哪位大师能知道怎样改,LCD主板和LED主板的区别,就是屏接口处,LED有一个R1081的电阻,要经过跳线改,具体怎么改,还望大师们指点!!!
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-2 10:44
价格都相差不大,没必要改的,而且非常麻烦!绝对不是对外维修所能做的,除非是自己研究改造。
作者: 木兰小筑    时间: 2010-9-2 10:56
拍来了,才看到原来都是LCD的主板,不改怎么能点亮,
作者: 数字人    时间: 2010-9-2 12:48
我遇到的LED都是需要驱动电路,背光的原理完全不同,还有信号反馈检测。不过,一切皆有可能,看你有没有时间和精力了。
作者: 木兰小筑    时间: 2010-9-3 16:17
看 来这里还是看者多呀,没有开发者,我豁出去了,小试牛刀,区别大家看图片,怎么不能上传
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-3 16:35
只要没有反馈,可以改,只要满足条件/
作者: 木兰小筑    时间: 2010-9-6 12:16
我已经改亮了,不过亮度不可调,还有开关机的时候屏幕白屏一i下,给屏点亮的电压提前了,下一步就是解决开机白屏的问题,这个电压要是延迟一下,我觉得就不会有白屏现象,重新选择一下供电的点位,
