时钟芯片不能工作?
a198908642
2010-9-2 10:17
时钟芯片不能工作?
时钟芯片不能工作 该怎么检测 好像要查时钟芯片电压 或是供电端 什么3.3V 2.5V什么的 都不知道怎么查 怎么样才知道这个电阻是从哪里过来的 不懂 请高手指教
pingguo1756
2010-9-2 10:28
时钟芯片一般情况是由3.3V来进行供电,该芯片工作的好坏可以用:芯片温度\晶振起振\33欧电阻阻止\滤波电容平滑度及示波器的波形为常用的方法
小小孤舟水中留
2010-9-2 10:38
供电好像由一个电感过来的!
kun616
2010-9-2 13:18
测时钟IC旁边的电感,或者有些是三极管提供,建议跑下线路,.
Fred
2010-9-2 19:30
主要看一下VCC供电和晶振是否工作
a198908642
2010-9-4 18:08
不瞒各位说我连跑电路都还不是很清楚 可不可以麻烦各位 说说怎么跑 最好是能有个图纸
松鼠刘
2010-10-19 16:48
多练习,台灯+大放大镜+万用表,呵呵
