技嘉主板进系统死机
Andyjl
2010-9-2 09:36
技嘉主板进系统死机
一块技嘉370主板,开机一切正常,可是刚进系统一会就死机,请问该怎么解决.....
Solo。
2010-9-2 10:05
这个只有你一样一样代换了。。 谁也说不准
龙盛
2010-9-2 10:10
先做系统,然后再杀下毒。
党承浩
2010-9-2 10:16
做过系统没有?显卡是独立的还是集成?先排除外在因素:系统、显卡、内存···
单曲循环
2010-9-2 11:07
是不是CPU诶 370的诶
yt801322
2010-9-2 11:13
从新做个系统看看 不行的话 换个U看看
pingguo1756
2010-9-2 11:19
检查下CPU供电滤波电容和电感,部分这样的情况多是由CPU供能不足导致进系统需要是大电流从而欠压保护掉电
Andyjl
2010-9-2 13:59
已解决,是独显的问题
zhoudong
2010-9-2 14:03
有可能是 bios呢
老二维修
2010-9-2 14:06
先排除 内存 硬盘 呗 让后测各个点的电压 打阻止慢慢来 有的忙
涵山
2010-9-3 02:19
回复
Andyjl
的帖子
看一下电容有没有鼓包了 再就是换外设系统一一排除
wheresa
2010-9-3 14:03
先软后硬,一步步用排除法排除。。
zhaodm803
2010-9-3 14:22
你的驱动有没有问题啊,显卡的问题比较大
ANKAI
2010-9-3 15:54
这种问题啊 主板的问题不多的 你的首先排除别的问题以后再说是主板的问题
