联想G31T-LM,复位灯长常
努力学主板维修
2010-9-2 09:27
联想G31T-LM,复位灯长常
联想G31T-LM,两个月前因雷击网卡损坏,装了块pci
网卡一切正常,现在开机诊断卡复位灯长亮,把板载网卡芯片拆掉,问题还是一样。测cpu供电1.3V,北桥有1.2V,内存1.8V,主板上所有元件温度无异常。
usb对地阻值正常
时钟芯片330排阻有1.6V
(235.28 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-9-2 09:32 上传
沙漠的绿洲
2010-9-2 09:29
IO拖下看看
赤子威龙
2010-9-2 09:47
这个是技嘉给联想代工的板子
如果是雷击造成的,那这次很有可能是SB损坏了,只能换SB
4566313
2010-9-2 09:53
测一下USB接口阻值和PCI总线看一下,是否存在短路。
努力学主板维修
2010-9-2 10:07
usb对地阻值正常
Solo。
2010-9-2 10:13
测下时钟 芯片发出时钟频率没
努力学主板维修
2010-9-2 10:59
时钟芯片330排阻有1.6V
潶铯幽默
2010-9-2 12:00
把IO换了试试
凝海
2010-9-2 12:53
如果没有别的好查的了,就换南桥吧,这板子就是不雷击,南桥坏的也不少。
涵山
2010-9-3 02:23
回复
努力学主板维修
的帖子
供电 时钟正常 无复位 查PG有没有到南桥了 PG到南桥后南桥才会发出复位
