液晶显示器灯管坏,用什么型号的高压电容作假负载?
zgyhds
2010-9-1 23:56
液晶显示器灯管坏,用什么型号的高压电容作假负载可以应急维修?
另外问一下:一般高压板输出的电压是多少?频率是多少?
周明坤
2010-9-2 00:11
有时候用高压电容或者电阻或者短接来解决,这些方法不一定行,且不保险,建议还是换个灯管吧
Yixuejiangnan
2010-9-2 00:13
换个灯管吧,那样不大好
lyj2255315
2010-9-2 00:20
我就搞不懂为什么要这样搞,换灯管不就完事。非得这样弄多麻烦,将来返修还得换管子,况且返修会叫客户不满意!
7857881
2010-9-2 00:31
建议还是更换灯管、使用电容、电阻代用寿命短而且亮度降低、很快就要返修、不划算。
zgyhds
2010-9-2 03:20
希望有人能回答我的问题,谢谢!
电脑陈
2010-9-2 12:29
3kv的Y电容
kun616
2010-9-2 13:20
直接换灯管吧,不然客户半个月又到回来返修,
zgyhds
2010-9-3 04:18
3kv的Y电容
电脑陈 发表于 2010-9-2 12:29
谢谢你的回答。容量是多少呢?
zgyhds
2010-9-3 04:26
直接换灯管吧,不然,
kun616 发表于 2010-9-2 13:20
即使我能换灯管,我也想知道另外的方法。
你说“客户半个月又到回来返修”,能不能告诉我为什么?
是因为故障扩大,还是背光不均匀?
qiushengjian
2012-2-19 19:38
高压条上面的灯管接口端的蓝色高压电容~!
旭峰科技
2012-6-24 16:51
先查一下高压板上的 控制芯片 可以调线的
pchelp01
2012-6-25 14:00
找个废旧高压板上的蓝色高压电容,并联到灯管两端,高压一般在800-1500V
zhaoyang2012
2013-3-18 14:56
我并联了个电容上去了,可其它的还是不亮啊?
