标题: 8400 换新桥后 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-9-1 23:53
标题: 8400 换新桥后
            这是朋友的一台机子  还是显卡门的事也中招了  这机子修了好几次了  前两个月手是没有BGA    用手枪加焊了两次了  都用了一个多月了 第三次我也不想修了就到北强锐博  要他们给我换一个桥  可是换回来没有一周又是一样  再打电话去给他们 他们说是换了二手桥   无语了  他们也说不行了  退钱也给了我  放在回家一真  没有看  上个月从基地买的CF360 回来了  昨天自己就发了一个新桥回来  板子没有变形还好很  也没有 掉点  换上去的过程中也很没有出什么问题  很自信的就装机  合了CD 壳  还是点一下吧  上电 电流跳变正常  亮机   关了 全装上去了  进系统  问题来了   蓝屏了  以为是系统不行 从做一个  还是一样  有的时候  蓝屏代码是  0X000000B7  C000021A    0X000000B4    我晕了  不知道怎么搞了  用PE 系统正常   但一做系统过了硬盘自检就蓝  屏  请技术小组  指点一下  怎么着手去搞这个机子      这个机子今天修好了   不是显卡没有做好  做的安装版系统  后  就好了
作者: 学修本    时间: 2010-9-1 23:58
你装的什么系统,如果XP的话可能要在BIOS里面把硬盘改为并口模式,或者说关掉SATA。
作者: 周明坤    时间: 2010-9-2 00:41
BIOS里改下硬盘模式看,或者你显卡没做到位
作者: 林晨曦    时间: 2010-9-2 01:14
内存 显存?做GPU 显存注意包好,还可能桥没做好哦
作者: huwei359    时间: 2010-9-2 09:47
我有次做完显卡后也是蓝屏,有来刷BIOS解决的。
作者: 板修不好    时间: 2010-9-2 12:49
能进PE问题不大。改一下SATA模式。
作者: 星源电脑    时间: 2010-9-2 13:19
bios 里要改一下硬盘接口
