标题: CPU供电的厅怪现象 [打印本页]
作者: 陈振江 时间: 2010-9-1 23:08
标题: CPU供电的厅怪现象
一精英K8M800主板,电源管理芯片是ISL6566,还有一时序芯片IT8282M,故障是U无供电,上假负栽测U供电正常,VTT1.2也正常,上真U无供电,VTT1.2也无,内存供电正常,用力压桥故障依旧,
作者: 刘国荣 时间: 2010-9-1 23:12
是不是U有问题啊。主板不支持。从简单的查起
作者: 刘锦汉 时间: 2010-9-1 23:41
是不是U座脱焊,加焊下U座。
作者: 周明坤 时间: 2010-9-1 23:48
先刷个BIOS试下
作者: 海上权威 时间: 2010-9-2 00:20
没有检测到CPU,或者是不支持的系列
作者: 尼禄 时间: 2010-9-2 04:34
我今天刚好碰到这种问题了。也是K8的主板。上假负载有供电,上U无供电。原因是我忘了安一个小电容。安上后就可以了。希望对你有帮助。
作者: 陈振江 时间: 2010-9-2 07:40
那个小电容呀
作者: 难断 时间: 2010-9-2 08:18
上真CPU时,电压识别脚电压组合多少? ENLL电压多少?ENLL是连接到IT8282M的13脚;
VLDT12电压是CPU电压出来后,IT8282M才发出VLDT_EN控制两个三极管再由运算放大器控制场管输出1。2V的,是后面的电压,先解决掉CPU供电电压
作者: 陈振江 时间: 2010-9-2 09:14
上真U时电压识别脚全部为高电平,ENLL为低电平,
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2010-9-2 09:20
回复 周明坤 的帖子
老主板,CPU电压都没有,你刷BIOS有用么,别什么板都先刷BIOS
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2010-9-2 09:22
回复 陈振江 的帖子
楼主是打五笔的哦..
桥的供也无,看来很有可能是 桥虚焊了,加桥吧
作者: 难断 时间: 2010-9-2 09:55
ENLL为低电平,查IT8282M第三脚VCCA电压是否正常?电压识别脚全为高电平?这样的组合是没有CPU,U座空焊???先看VCCA出了没有
作者: 陈振江 时间: 2010-9-2 10:38
你说的是VDDA吧,我测了电压为0.6也是低电平
作者: 陈振江 时间: 2010-9-2 10:39
IT8282的第三脚为VDDA25,不是VCCA
作者: 难断 时间: 2010-9-2 10:40
K8M800-M3.pdf
(832.63 KB, 下载次数: 16)
