标题: 求助三星4300开机不显示状态灯不亮, 风扇转 就是不预热 电源是好的 是怎没回事 [打印本页]
作者: 特灵通    时间: 2010-9-1 22:24
三星4300开机不显示状态灯不亮,    风扇转    就是不预热 电源是好的 没刷程序,是什么坏了??帮帮忙
作者: shuqiguo    时间: 2010-9-1 22:54
刷变转头了。
作者: 特灵通    时间: 2010-9-2 13:46
怎么没人帮忙啊???
作者: shuqiguo    时间: 2010-9-2 14:17
很有可能是刷程序刷的。
作者: dashan2003    时间: 2010-9-3 18:52
看下高压有没有啊
作者: 汉中联方科技    时间: 2010-9-5 13:37
很有可能是刷程序刷的。
shuqiguo 发表于 2010-9-2 14:17
有这种可能!也不说下,是不是刷程序了?
作者: 特灵通    时间: 2010-9-6 00:12
没刷程序
作者: 温度计2010    时间: 2010-9-6 21:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 特灵通    时间: 2010-9-6 22:42
回复 温度计2010 的帖子
    是IC29坏了吗??还是应该查那里的???
作者: 温度计2010    时间: 2010-9-7 21:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 特灵通    时间: 2010-9-12 23:38
回复 温度计2010 的帖子
是4300改4200
作者: 落了    时间: 2010-9-19 10:29
我的一台三星ML2010也是一样!
作者: 硅谷动力    时间: 2010-9-21 10:49
怎么没人搞好啊,我这台也是的,但我的奇怪有时候就可以
用
有时候不行
作者: 落了    时间: 2010-9-21 17:34
是主板坏了!
