ZXCVWtest
标题: 昂达N61G 进系统后画面只有一条线 [打印本页]
作者: 难断    时间: 2010-9-1 22:17
ONDA N61G  用GHOST安装盘可以正常安装系统,进入系统前包括显示WINDOWS XP时屏幕都正常显示,但是一进入桌面,立刻变为一条线,换桥旁四个微鼓包电容后故障解决,正常进入桌面并运行正常
作者: 乐天    时间: 2010-9-1 22:36
用示波器测的时候应该用杂波
作者: 周明坤    时间: 2010-9-1 22:45
是电源供电滤波不良吧,或者因为电容鼓包漏电引起的供电不足问题
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-9-1 22:47
还真没见过这种现象,一般会怀疑显示器的问题。
作者: 烟台成成    时间: 2010-9-1 22:54
还以为是显卡呢,这样也能引起,学习了
作者: Solo。    时间: 2010-9-1 23:01
没示波器。  看来要锻炼我的火眼金睛了
作者: huangqiang    时间: 2010-9-1 23:58
这些电容到底是干嘛用的呢   是虑波还是储能
作者: 新围    时间: 2010-9-2 08:45
看看电容有没有不良的,然后看看主板上是否有没接到地的地方!!!
