标题: 主板不认显卡 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2010-9-1 22:12
标题: 主板不认显卡
我有块翔升主板,只认一块显卡,但是这块显卡会花屏,换了其他的显卡怎么都不认,PCIE接口的,主板检测卡跑的代码是:d0 50 d0 23 50 d1 d2 d3 D5 d6 0C C1 2R 2E 求助中 请大家帮个忙
作者: 力天电脑医院    时间: 2010-9-1 22:19
这个一般都是桥坏了。
作者: 周明坤    时间: 2010-9-1 23:02
查下显卡供电,一般是北桥问题
作者: chongqingzw    时间: 2010-9-1 23:29
拿去刷BIOS吧。
作者: 广惠维修    时间: 2010-9-2 10:11
主板的问题,洗涮一下插槽。不得就查一下桥。
作者: 7857881    时间: 2010-9-2 11:01
我也有一块艾尔莎x800、插入g31主板使用非常正常、插入945g、945pl都不显示、但是可以听到进入系统的声音、不知道是显卡与主板兼容性不好还是显卡问题(二手卡)?
作者: lhl830814    时间: 2010-9-2 12:17
北桥问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 专业维修显卡    时间: 2010-9-2 18:05
换个主板插槽可能可以
作者: 乐天    时间: 2010-9-2 19:50
首先楼主应该自己先测试好,到底是显卡还是主板的问题,现在的情况只能说明PCI-E总线信号不良了。至于是哪个外设有问题得自己测试
作者: 小小维客    时间: 2010-9-3 14:30
pci插槽有问题了,刮一下槽
作者: 乐天    时间: 2010-9-3 20:38
刮一下能好吗?
还是听听楼主如何说的吧
作者: 申再球    时间: 2010-9-8 10:01
这个问题还是加焊一下北桥的好
作者: xurui2000    时间: 2010-9-24 22:39
没理有只支持一种板,肯定是总线有问题。
