标题: GA-8i845pe-RZ的问题 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2007-11-23 14:14
一块GA-8i845pe-RZ的主板,主要各点电压都正确。开机可以自检,也有显示,但自检第一屏走完后就黑屏,只有左上角一下小点在闪。如图是第一屏 ,BIOS刷过。请问会是哪个地方有问题?
作者: 草原之草    时间: 2007-11-23 15:09
标题: 回复 #1 蓝蚂蚁 的帖子
内存问题,请更换内存和电源功率降低也会引起这类故障
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2007-11-24 16:12
内存换过了。电源也换过。
还有没有其它的思路
作者: 鲁人    时间: 2007-11-26 18:07
检查一下硬盘,还有硬盘线。内存应该没问题。
作者: 啊七那    时间: 2007-11-26 18:15
我碰到这种问题的  一般是CPU   不知道 LZ 是不是一样的情况
作者: 邹江海    时间: 2007-11-26 20:46
是不是BIOS没刷对啊,如果是假技嘉的话刷了就完了~!
作者: 开心的猴子    时间: 2007-11-28 10:13
标题: CPU的问题吧,再看看硬盘。。
CPU的问题吧,再看看硬盘。。。。。。。。
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2007-12-1 15:49
cpu有几个角是管这个地  这种情况我有经验(断过针。。。 )换cpu 不行  再看看座
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2007-12-1 17:35
像这种问题会不会是南桥问题。
因为我在BIOS里把IDE口随便关一个就可以过了。两个同时开就不行
[ 本帖最后由 蓝蚂蚁 于 2007-12-1 17:38 编辑 ]
作者: 北海星电子    时间: 2007-12-4 21:08
应该BIOS设置问题,不然就换IDE线,换硬盘试
作者: 开心傻    时间: 2007-12-4 21:21
应该就是硬盘的问题
应该就是硬盘的问题
作者: 洲记    时间: 2007-12-4 21:37
换IDE线试试~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 陆全    时间: 2007-12-4 21:52
COMS是不是打开防毒那个了?网卡,声卡...芯片断开供电桥试过没有?
