标题: 联想 Y450装上显卡驱动就变慢,声音异常。 [打印本页]
作者: 李立红    时间: 2010-9-1 22:09
    这本本是摔过的,刚开始不上电,用表针点南桥晶振可开机,更换晶振和谐振电容后开机可进系统,但很慢,以为系统问题,重装N个也是一样,不装显卡驱动的时候声音是正常的,速度也很快,从联想的官网下来的驱动装上后,声音变得很难听,而且反应很慢,重做了显卡也不行。
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-1 22:19
那应该是系统的问题呀,试一下2010版的新系统试一下
作者: 影子冷锋    时间: 2010-9-1 22:20
摔了,是不是硬盘摔出坏道来了啊,换过硬盘试过没啊
作者: 周明坤    时间: 2010-9-1 22:50
声音是不是变的听起来节奏慢的样子啊 ,你换的晶振和谐振电容没问题把,重新换个试下,一般这样的情况还是晶振的问题大些
作者: 林晨曦    时间: 2010-9-2 01:20
谐振电容不能乱换的 ,大小得一致
作者: 赤子威龙    时间: 2010-9-2 10:07
进PE和安全模式按你所说所谓速度怎么样?
作者: yacl    时间: 2010-9-2 10:36
换个硬盘后重新再装系统
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-2 10:39
注意时钟的频率,这个故障最好是用示波器看下频率对不对。
作者: 于来军    时间: 2010-9-2 11:21
我同意草上非的建议.应该是晶振和谐振电容的时钟频率不正确导致的
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-9-2 11:59
你要用多大的示波器才能看到啊
作者: 用心飞    时间: 2010-9-2 13:17
期待结果
作者: 李立红    时间: 2010-9-2 19:23
32k的晶振和谐振电容是别的南桥边拆的,找了好几组也没用,准备做下南桥了。
作者: hongpeng    时间: 2010-9-3 12:16
换南桥试一下
作者: davidw    时间: 2010-9-3 12:40
是南桥,不是显卡的问题
