V星主板插网卡有时认,有时认不连接!
静心
2010-9-1 21:46
V星主板插网卡有时认,有时认不连接!
前几天修的一台电脑:刚开始检测的故障是:加电没有反应,前一天雷打了一个晚上,应该是属于雷击了,打开电脑一看:V星AM2主板,本来有集成的网卡,但是在PCI槽上面插一个独立的网卡,第一反应是这个网卡给击坏了。拆下来一看,果然网卡的指示灯都给击坏了。电源也击坏了。换个电源和独立的网卡,在店里面一开,正常进入系统,网络也挺正常的。交给客户OK了。
可是昨天晚上打电话,说不能上网。很晚了,我过去看了一下,是本地连接提示“网线被拔出” ,我觉得雷击了,应该得先把猫给击了。就告诉客户,换个猫就好了。今天客户又打电话,说换了个猫,还是连接不上。晚上下班我又过去看,一看还是提示“网线拔出” 。郁闷的不行。插着网线,网卡的指示灯也亮了,为什么还提示“网线被拔出”呢?
当着客户的面,我又作了个系统,还是不行。只好再拿回来,再研究 一下,大家谁遇到过这种情况?麻烦给讲一下!!到底是主板的问题?还是主板哪儿有问题了?我把集成的网卡在CMOS当中给关掉了。如果不关掉的话,这个网卡插在网线也会提示“网线被拔出”。
华硕经销商
2010-9-1 21:58
我也遇到几次了 后来我换了一个PCI 然后把网卡上面的铁片弄直 在PCI上插满 最后 还是不行 注销一次搞定
静心
2010-9-1 23:18
这是什么意思?注销一下就搞定了?这应该属于软件故障?
我这块主析不行,上面有2个PCI槽。都插过网卡,都不行的。应该是属于硬件的故障,就是不知道该如何去查了。。
hrj3251
2010-9-1 23:27
插槽用酒精洗一下
焦作小崔
2010-9-1 23:54
估计主桥也受雷击了。换桥吧。
caiyizen
2010-9-2 01:37
你再换个网卡试过没有 ? 换过网线试过没有? 不要让网卡的指示灯误导你, 忽略他
华硕经销商
2010-9-2 07:10
你在换一个PCI网卡,如果情况不能解决的话 我估计是南桥也受损了 PCI的不行你换个USB网卡给他,收完钱就算了 有时候咱想钻研 也得客户支持才行 我们这里就是 你有心想修 他闲贵了 他说管得怎么搞 价格要低 还能让我用。如果他有心要你修 你打下PCI的数值线 查查是不是南桥受损 再查USB 南桥供电正不正常有无异常 有时候供电正常也不发烫 还是个坏的 原来在武汉看到小罗修过这种情况的板
一心向本
2010-9-2 07:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
华硕经销商
2010-9-2 07:12
忘记了 先重刷个BIOS吧
技加的主板 M61 有两板是这种现象 刷BIOS解决问题 还是新的 只用两个月出现相同的问题 我以后装机再也不敢用技加了 他对我有偏见
zhouhongbing927
2010-9-2 09:51
可能是南桥被击坏了吧!
风泪眼
2010-9-2 10:46
建议把板载的网卡也拆了!进BIOS把板载网卡停用!
吴先明
2010-9-2 12:15
网卡口子坏没 嘛
吴先明
2010-9-2 12:16
也有可能是南桥虚焊诶
zcj6758
2010-9-2 21:47
换网卡 或换个插槽。。主板有字带的话就禁用。。
青凉一夏
2010-9-2 21:53
我也觉得是板载的网卡的问题,不知道你有没有把板上的那个网卡给关了呢.要不然就把那个网卡芯片给拆下来.应该可以用.
walkman0904
2010-9-2 22:05
换个USB网卡试试,不行的话估计南桥JJ了
涵山
2010-9-3 01:34
回复
静心
的帖子
被雷打过的最好网卡芯片拆掉 如果网卡芯片坏会影响PCI总线 你在BIOS里面屏蔽也没用
