查看: 12859|回复: 37
[求助中]
电脑更换相同型号的主板不能上网
发表于 2010-9-1 20:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司财务室里的电脑经常蓝屏,然后出现英文提示,主要是指硬件错误.第一时间就换了根条子,但没过多久财务室那边讲故障依旧.无语了,板子是技嘉的,显卡集成的.本来也是想装系统的,但没装.原因有二:第一,英文提示是硬件报错;第二,那台电脑装的软件很多,而且装起来很不好装.然后我就去把另外相同板子的机子拿来换板子,那样的话也不用另外装系统的.果然,换了之后同样能进系统.其它一切正常,就是不能正常连外网,我又把之前财务室机子的板子装在换板机上面,就可以正常上网的.晕了,没办法,还是只有换回去了,换回去后两台机子都能上网的.但蓝屏问题还不能彻底解决啊,请各位大哥指点下小弟心中的疑惑,谢谢!!!公司外网是先接了VPN的...网卡驱动也看了的,一切正常!
点评
可能是楼主没有设置好吧!楼主还是先了解公司的网络架构,像我们公司是IP 同MAC地址绑定的,换主板是上不了网的  发表于 2010-9-3 01:38
发表于 2010-9-1 20:51:36 | 只看该作者 �
外加网卡试试,不行再手动设置IP,DNS
发表于 2010-9-1 20:58:03 | 只看该作者 �
至于你说网卡上不了网是不是你哪里没有设置好呀怎么会上不了网呢?我也搞不懂         你说不行就在搞个独立网卡试试不就知道了吗你说呢 但是我觉得应该还是你没有设置好,IP地址有没有看看,我觉得有90%是你没有设置好?LZ你说呢??????????????????????
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-2 07:24:10 | 只看该作者 �
思路:①设IP②重建VPN。有没有哪些东西和MAC地址有关
发表于 2010-9-2 08:07:46 | 只看该作者 �
应该是路由绑定mac了吧?权限不同的!如果不能访问网络先和你所在的网管说说!
发表于 2010-9-2 11:19:00 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
    谢谢,不过IP一直是手动设置的。我也试了好几次的。。。我换另外台也相同设置时就可以的,你说我还能怎样?哎,无语。。。
发表于 2010-9-2 11:20:22 | 只看该作者 �
回复 majian277 的帖子
也想过,不过那样子感觉就麻烦了点啦,因为这是公司里面,如果在外面搞维修就一定会这样子试下先的。呵呵。。。
发表于 2010-9-2 11:22:41 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
    这里没网管的,网络方面也就是我们自己搞的。我们的VPN是设置IP段,如果是外网的问题,那照理讲换另外台也是不行的啊。。。
发表于 2010-9-2 11:23:37 | 只看该作者 �
应该是绑定MAC地址了
发表于 2010-9-2 11:29:47 | 只看该作者 �
蓝屏原因很多,像你那样的情况 可能是硬盘,光驱外围设备创成也很有可能的.若网络确定没问题的话,有驱动情况看下RJ45接口灯否正常闪烁亮
发表于 2010-9-2 12:13:27 | 只看该作者 �
网卡认到没
发表于 2010-9-2 12:14:05 | 只看该作者 �
如果认到了  是不是IP地址没设置对哦
发表于 2010-9-2 12:25:39 | 只看该作者 �
我曾经碰到过两条内存条其中一条有问题而不能上网、(板载网卡)拔去有问题的那条后可以正常上网、插上有问题的那条系统报警、两条一起插可以正常开机、但是不能上网。有时内存跟主板也有兼容性问题、不知道你更换主板使用的是不是原来的内存条?
发表于 2010-9-2 12:29:58 | 只看该作者 �
内网没有问题,那就是网络设置的问题,很可能mac限制了。如果内网也不成,估计硬件有问题,就需要专业一点的来搞定了。
发表于 2010-9-2 17:03:19 | 只看该作者 �
应该是绑定MAC地址了,在路由器里设置下,将现换的主板MAC地址添加上去就行了
发表于 2010-9-2 17:28:16 | 只看该作者 �
把线路连接速度改为10m全双工试试!不要忘记把dns地址也打上。。。只打网关是上不了网的
发表于 2010-9-3 01:27:22 | 只看该作者 �
回复 L-L 的帖子
换回两台都能上  那么说明网卡是好的
  一般同时上内外网的机器  都会绑定一下IP的  你这个应该是IP绑定的问题
发表于 2010-9-3 01:59:11 | 只看该作者 �
肯定是IP绑定了,重新设置
发表于 2010-9-3 09:36:27 | 只看该作者 �
把原来主板的MAC地址记下来,在把现在的新主板的MAC改下,改成原来主板的MAC地址,在设备管理里器就可以更换,不过重装系统后又要重新更改。
发表于 2010-9-3 12:40:37 | 只看该作者 �
明显的软件问题。更新一下驱动问题。
