acer液晶改高压板问题?
张林河南
2010-9-1 20:08
acer液晶改高压板问题?
修到一个ACER19的液晶。高压板坏。改高压板原装板的定义。1。VCC 5V 2。 VCC 5V 3。GND 4。 ON/OFF 5。BRIGHTNESS 6。GND 7。VOLLUME 8。AUDIO MUTE
通用板定义:1。12V 2。GND 3。 E/A 4。V/ADJ 5。GND 6。GND 7。5V 8。5V。
我接好供电和地。开关和亮度我不知怎么接。。本人初学修液晶。不知如何接法。。我接上后。面板指示灯亮。。但屏是黑的。点不亮灯管。如何接法请教下的。。
还有原装板上的没有12V还用接不。。。
锕澤
2010-9-1 20:25
接多一条开关控制就行了,找出高压板的开关线然后在电源板上一根一根试,直到屏亮为止,放心,高压板烧不了的
张林河南
2010-9-1 20:25
怎么没人吗。。。我初学修液晶。学习下。请教下的。。
feinimoshu
2010-9-1 20:50
接3根线就可以了 。
1 供电线。
2 GND
3开关信号。 (原4脚 NO/OFF 接通用板的4脚 ADJ。)
张林河南
2010-9-1 20:59
那12V还用接不。。。
张林河南
2010-9-1 21:21
BRIGHTNESS
VOLLUME
AUDIO MUTE
这几个是什么意思的。。另外ACER主板没有12V。。这还用接不。。
修的是寂寞
2010-9-1 21:23
我没见过5V的高压板,但不代表没有5V的。先把开关和亮度两脚接好吧。4.ON/OFF接3。EA,5。BRIGHT接4。ADJ
glm7605
2010-9-1 21:44
老板子的4脚是EN 你的板子3脚是EN 连上就可以了 供电老板子没有只有5V 直接不用 到电路板上找12V 地线就不说了吧
张林河南
2010-9-1 21:44
这个通用板在ACER上不能用。。。我接了好几遍了。。就是不能用。。灯管不亮。。这是为何的。。。真是郁闷 。。。。用第4针开关接了好几遍了。。那个12V能用上不。。。灯管要这12V不。。
张林河南
2010-9-1 21:47
12V是接哪个地方真是郁闷 。。。接驱动板哪个针。。
同达网络
2010-9-1 21:54
1.断开原高压板保险, 2.在原一体板上找一个12V或以上的电压(一般4灯高压板最高可以接到17V超过17V的找个DC-DC电路降一下压吧) 3.ON/FF 对应ENA 原BRIGHTNESS对应ADJ(一般可不接) GND --GND 一般高压都是12V工作电压的.
牙牙鱼
2010-9-1 22:49
接3根线就可以了 。
1 供电线。
2 GND
feinimoshu 发表于 2010-9-1 20:50
楼上的说的很详细了,就是没学过的看了也会改了啊!呵呵!!!
张林河南
2010-9-1 23:08
我按楼上的接了。。但是面板指示灯亮了。。屏不亮。。也就是灯管不亮。灯管我测过是正常。。还是接的不行。。还是通用板就不能在这个液晶上用的。。。另外12V供电如何接的。。。
张林河南
2010-9-1 23:13
还有面板控制也不能用的。。。
文明电器
2010-9-1 23:21
电源板有那些电压输出?没有12V吗?
同达网络
2010-9-1 23:56
回复
张林河南
的帖子
12V 你可以先用个12V电源适配器外加,,5V应该都可以不用的.再接上ENA,GND就可以了.
敬业电脑
2010-9-2 07:40
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1766614
类似的贴子有啊,你可以看看
张林河南
2010-9-2 13:03
我这片板子上面没有12V电压的。。。ACER 怎么办的。。
张林河南
2010-9-2 13:03
原装板。上的。。
修的是寂寞
2010-9-2 20:39
大家已经说得很清楚了,到电源板上找个12V接上去。实在没有,找个12V电瓶接上!
太阳888
2010-9-2 21:17
笔记本中有5v供电的高压板,还真没见过显示器高压板只有5v供电的,是不是上个图看看
维修abc
2010-9-2 22:51
12V肯定会有的,不然你以前的灯管是多少供电的啊?再找找看!
同达网络
2010-9-2 23:08
回复
张林河南
的帖子
你在高压保险的位置测一下,,一般都会有12V或以上的电压的.如果实在没有那也就只能是换个一体板了..
张林河南
2010-9-2 23:31
偶还是未看懂。原来的板接口是没有12V的。。只有双5V 。。。新的通用板子上有一组12V。
和两组5V。我也问过我们郑州市里的修液晶的老师了。。它说:如果原装板子只有5V那12V就不要用了。。我在加电。通用板子也量出了12V。。但是灯管不亮。。真是不知了。。
同达网络
2010-9-2 23:49
回复
张林河南
的帖子
注意,电源高压一体板高压工作电压不是在接口上测的, 接口上的5V是给驱动的供电, 一体板的高压工作电压是由整流后的300V经变压器产生的一个12V或以上的电压..照你这么说,你的高压可能是可以用5V或12V的两种工作电压, 试过接5V不行可以再试一下12V的工作电压看看
同达网络
2010-9-2 23:54
如果高压VCC ,ENA GND都接上了并确定VCC, ENA工作电压都正常的话,灯管仍点不亮,试下把ADJ接上一个3.3或5V的高电平.比如一并接到ENA上.
张林河南
2010-9-4 22:40
这样能烧高压板不。
