杂牌电源绿色线没有电
广惠维修
2010-9-1 19:46
杂牌电源绿色线没有电
杂牌电源。接上电绿色线没有电。所以的管都正常。是不是电源上的那两个IC坏了。请高手指导。
学无止境1000
2010-9-1 20:05
回复
广惠维修
的帖子
两个IC不一定坏的,绿线没有电压,紫线有电压吗?你必须先保证辅助电源正常,才好修别的地方
124118362
2010-9-1 22:32
这样的问题没有听明白!
修的是寂寞
2010-9-1 22:50
维修不是这么搞地,问题不是这么问地,不要把论坛当神坛,这里没有神仙。
广惠维修
2010-9-1 22:50
回复
学无止境1000
的帖子
都没有啊。
吴民小卒
2010-9-1 22:55
都没有的话 看前面部分
chen1128
2010-9-2 19:11
先看AC部份
学无止境1000
2010-9-2 20:35
回复
广惠维修
的帖子
整流后的300伏电压有没有?
广惠维修
2010-9-3 08:50
回复
学无止境1000
的帖子
都没有整流后的300伏电压。后没有我把两IC都换了它既然得了也就是修好了
