如何才能够点亮联想15寸液晶屏
一条河
2010-9-1 19:37
如何才能够点亮联想15寸液晶屏
今天我接收到一台联想液晶显示器,通电后黑屏。通电测电压正常。就是过一会驱动板上的大芯片会发热。怀疑驱动板坏。用万用驱动板报2621点屏,此屏线是单8屏线。点亮屏后却发现屏能够 点亮却图像不清楚,好象好雪花。不知是屏的原因,还是驱动板不行。如果驱动板不行,望同行告诉一声,用什么样的驱动板才能够点亮联想15寸液晶屏。
同达网络
2010-9-1 19:52
如果能看到图像并且没有越屏或缺屏就证明是点对了,15"的屏基本所有的驱动都可以支持的.2621是肯定可以点到15"屏的,这款驱动好像是自带程序的,只要跳一下线就可以了,不用刷的.你试下换个屏线看看,重要的是看清楚一下屏的供电电压,15"屏一般供电只要3.3V 小心别把驱动上的屏电压跳线搞错了.
附上两张图你参考一下.
(120.77 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2010-9-1 20:00 上传
(71.59 KB, 下载次数: 70)
下载附件
保存到相册
2010-9-1 20:00 上传
一条河
2010-9-1 20:55
屏供电。3.3伏没有错,跳 线我都跳变了,四种方式我都试过,就是不行,是屏的原因吗
同达网络
2010-9-1 21:07
那就是屏问题了....拆开屏看看软排线是否有松脱吧
dgyf
2010-9-1 22:13
应该是驱动的问题,刷一下不就知道了?
牙牙鱼
2010-9-1 22:44
重新刷下程序试试啊
lyj2255315
2010-9-1 22:53
如果是小雪花的话换好点的电源适配器就好。滤波不好
强.
2010-9-1 23:08
跳到34上就可以的,,我刚弄过一个15BENQ的
敬业电脑
2010-9-2 07:43
楼主所说的现像应该是程序问题,重新写程序应该是可以的
