查看: 8007|回复: 23
恒温烙铁头内能否加硅脂导热?
发表于 2010-9-1 19:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
恒温烙铁头内能否加硅脂导热,有没有试过的
发表于 2010-9-1 19:31:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没试过 不过也可试试 够有创意的
发表于 2010-9-1 19:37:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
突发这个念头,cpu能良好导热,那么能不能再烙铁头和发热芯之间加些硅脂,这样热量自然会迅速传递出来,延长发热芯的寿命,手头有硅脂的朋友不妨试一下
发表于 2010-9-1 19:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是同一个档次的温度吧?CPU最高有多少度啊?而电烙铁能有多高的温度?
估计早就干掉没用了吧。
发表于 2010-9-1 19:45:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不行的  导热硅耐温跟电烙铁比要低的多
发表于 2010-9-1 19:46:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计的干的刚刚的
发表于 2010-9-1 20:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
找点硅脂拿烙铁烤一下,如果干了,就不行了
发表于 2010-9-1 21:10:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-9-1 23:15:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我觉得很容易干,这样也不好换烙铁头。加硅脂后导热性能未必能提升,烙铁芯发热时,如果直接和烙铁头接触可以通过热传递的方式导热,如果没有直接接触,就是有一点空隙的话也不要紧,还可以通过热辐射来传递,比如风枪就是热辐射吹出来的热风,所以我认为不要加,加了反而很麻烦,我的回复只是个人见解,不对的地方请大家指正,共同交流。
发表于 2010-9-2 01:26:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
胡闹,肯定不行,恒温烙铁本来就设计的很合理,用的着再给它导热吗?
发表于 2010-9-2 06:23:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
10楼的,不知你发现没有现在买的焊台一般原配的都是尖头,我想多数肯定爱用刀头。没办法只好另外买一只换上,可是不细心的话你也不会发现,原装的尖头和发热芯之间的间隙特别小刚刚插进去,发热芯与烙铁头的紧密接触自然而然导热好,发热芯就寿命长。而另配的头和发热芯的间隙就很大,这样就会造成热传递性能差,也就是有一小小部分干烧的疑似,这样肯定会慢慢减少发热芯的寿命
发表于 2010-9-2 09:55:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
首先楼主很有创意,但物理常识肯定少了。
发表于 2010-9-2 16:00:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来12l楼的肯定是一个十足的物理科学家了,那么就请你用物理学知识系统地讲解一下,给个机会学习一下吧。我想任何事情都不要因循守旧,只有不断地探索、发现,科学、科技乃至社会才能进步,就像自从建国-----改革开放以前的进步程度与改革开放30年来的进步程度有着天壤之别一样呀。
发表于 2010-9-2 16:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
应该不行,不过可以试试来看
发表于 2010-9-2 17:05:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果行的的话,厂家早就加了。还等到现在吗?难道你的烙铁头温度不够吗?不够的话再往右扭点吧!
发表于 2010-9-2 17:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我已经入手干了。不过我加的片状的焊锡。
发表于 2010-9-2 19:56:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉得加点高速复印机的定影油效果更好 ,复印机定影温度本来也有300°左右的吧
发表于 2010-9-2 19:56:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也不喜欢太循规蹈矩的,没想法和没能力根本不是同一个级别的
发表于 2010-9-2 20:04:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好想法,不知道有没有人发明种高温导热用的硅脂啊
发表于 2010-9-3 06:15:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 foriter 的帖子
其实应该有300---500度的导热材料,只是我们一般不常用。即使暂时没有如果一旦哪个机构开发出更高温度等级的导热材料,对与恒温烙铁那将是革命性的进步。
