标题: 一直迷惑于怎么判断是电池坏的还是充电电路问题! [打印本页]
作者: 黑色萤火    时间: 2010-9-1 18:55
首先操作系统里可以看到电源电池信息
一般是电源来源:交流电或电池正在放电
电池信息:就是这个电池是哪个产商,型号等,没有电池就显示无
电池电量:满就100%
笔记本电池一般有两根数据线SMB_CLK 、SMB_DAT,这两根数据线是不是只管电池信息和电量的?
而电源来源,用交流还是电池,还有就是电池正在冲电还是正在放电是由电源管理发出信号的?
大家一般是怎么判断是电池坏还是充电电路的问题?在不拆机的情况下!
作者: 一直走下去    时间: 2010-9-1 19:08
看了你问的问题有点头晕 呵呵 首先当适配器和电池同时插在笔记本里的时候 有的本子是由充电芯片 有的是由IO来控制使用哪个来给本子供电  电池的充放电基本是由充电芯片控制的 至于一些冲不上电的本子 可以先询问客户 如何造成的 来判断问题的所在 也可以找代用的OEM电池试一试 不知道我的回答 楼主满意吗
作者: 黑色萤火    时间: 2010-9-1 19:14
请问强行充电,这个电压值一般怎么设?
假设一台机拿过来接电源,系统显示的是正在充电,但电池电量一直为0%。取下电池,标称电压是11V,量了下,只有2V!
那用可调电源试,要调到它的标称值11V,还是只要大于2V,就可以看有没有电流来判断电池好坏了?
作者: 王志佳    时间: 2010-9-1 20:02
用11V或更高的伏数来强行充电激活电池!!!
作者: 黑色萤火    时间: 2010-9-1 20:57
回复 一直走下去 的帖子
关键就是不同的本本电池不一样,所以不好用电池试!
作者: 海上权威    时间: 2010-9-2 00:25
直接找个新的电池来试就晓得了赛
qingas 发表于 2010-9-2 00:09
这样成本太高了,有时候也条件不允许
作者: 板修不好    时间: 2010-9-2 12:53
回复 871657210 的帖子
    有些电池此法行不通。一充就保护了。
