查看: 5229|回复: 24
845主板循环跑码c1,c1,b3,01,02,07
头像被屏蔽
发表于 2010-9-1 18:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,无名牌无型号,请见图片。开机循环跑码c1,c1,b3,01,02,07 。更换内存故障依旧。检查内存各供电电压正常,时钟总线正常,数据地址线正常。此后菜鸟不知道如何检查确定故障原因及解决问题的办法,请老师们指导一下以解燃眉之急。
发表于 2010-9-1 18:15:10 | 只看该作者 �
换IO······
发表于 2010-9-1 18:19:58 | 只看该作者 �
肯定是I/O虚焊了    或者坏了    常见故障
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2010-9-1 18:47:03 | 只看该作者 �
谢谢老师们指导!我换一个试试。
发表于 2010-9-1 19:41:42 | 只看该作者 �
IO,时钟,COM口,都是嫌疑犯
发表于 2010-9-1 20:20:55 | 只看该作者 �
IO或者com芯片
发表于 2010-9-1 20:48:39 | 只看该作者 �
换北桥供电管试试吧
发表于 2010-9-1 21:50:52 | 只看该作者 �
换掉IO 应该能好。 再不然刷下BIOS 试下
发表于 2010-9-1 22:03:58 | 只看该作者 �
死循环代码   IO    BIOS     显卡槽
发表于 2010-9-1 22:09:54 | 只看该作者 �
刷下BIOS 可以解决问题
发表于 2010-9-1 22:40:01 | 只看该作者 �
对,先刷BIOS 不行再换IO
发表于 2010-9-1 23:03:31 | 只看该作者 �
刷BIOS  ,换i/o
发表于 2010-9-1 23:39:48 | 只看该作者 �
先刷下BIOS
发表于 2010-9-2 01:40:02 | 只看该作者 �
bios  io  cou座
发表于 2010-9-2 08:19:55 | 只看该作者 �
杂牌主板IO腐蚀了
发表于 2010-9-2 08:23:26 | 只看该作者 �
拆COM口芯片试试
发表于 2010-9-2 08:34:13 | 只看该作者 �
更换IO刷新BIOS!!!
发表于 2010-9-2 08:46:56 | 只看该作者 �
楼主 怎么 搞定的 ?一起分享 吧 .是北桥问题吗?
发表于 2010-9-2 09:58:47 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再查看I/O的工作条件
发表于 2010-9-2 11:08:33 | 只看该作者 �
IO和bios 的可能性比较多吧
