标题: 联想Y430,迷惑在开机电路(有图,请高手解答) [打印本页]
作者: sfishyu 时间: 2010-9-1 17:52
今天接了一台联想的Y430,症状是有时开机有时不开机,有时候还是自动开
修复过程比较简单,点开关引脚有5v电压,按开关后不能跳回5v
把开机面板短接插槽也是一样,于是断开复合二极管D5直接短接3端,开机了.....
测二极管无异常,于是开始犯懒,直接把复合二极管去掉换成一个单向二极管接通开关和ec....修复到此结束。。。
回过头来又看看电路图,这下着实的被这开机电路弄蒙了.....
图纸参考如下
SW1经过复合二极管,可以控制两个信号,上面就是开机的on/off直接给io,这个信号相信大家都已经看腻了
而且小弟偷懒的维修也是靠断开下面的电路后完成的
而下面的电路我就莫名奇妙了,涉及到的两个信号是51_ON和ec_on
一。首先是51_on这个信号,低电平有效,不从任何芯片发出,也不进入任何芯片,由第二幅图可以看得出,这个信号和电池电压或者vin电压息息相关,假设这个电压出来的是vin电压通过那个并联的二极管过来的(实测d5的2端是18.5)而这个电压可以使得Q19导通,然后把EC_ON信号拉低从而使Q24不导通,从而使D5的2端是18.5????这信号到底是干吗的??费了半天劲这是要做什么啊。。。。
二。另外就是ec_on信号,实在是弄不明白
希望高手们能给我讲解下,在此谢谢了
附上整机图纸,前面也是点火电路
联想y430.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 83)
