标题: lenovo 19显示器 [打印本页]
作者: 无聊吗    时间: 2010-9-1 17:37
标题: lenovo 19显示器
有一Lenovo lxm-wl19bh显示器原来是测得高压板有问题,就改了一个通用高压板上去,正常显示了,取走。快要一个月又回来了,问题是指示灯都不亮,拆开看电源板没有问题,测电压正常,换衣高压板指示灯正常了,但是有暗屏了,换灯管后,测试上电屏就亮,按开关正常,刚开始插上高压板吱吱响一会就么有事了,上电白屏,不知道怎么解决啊  ,还有相声啊
有遇到这样的情况的吗???
解决办法啊
谢谢啊
作者: 张定文    时间: 2010-9-1 17:51
高压板和灯管一起换新的
作者: 无聊吗    时间: 2010-9-2 08:43
还是不行啊  ,现在是以上电屏究自动亮了
作者: h96477    时间: 2010-9-2 12:05
换个好点的高压板,你这台是不是四灯的高压板啊,有些做工差功率不够。
作者: 无聊吗    时间: 2010-9-2 15:44
换了好多了啊  ,现在的现象是以上电究亮了屏,白屏那种啊
作者: 孤独剑.娄    时间: 2010-9-2 16:14
看看驱动板有没有5v电压
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-2 16:40
看看是不是12V短路了
作者: 新欣维修    时间: 2010-9-2 21:40
既然白屏了还查高压电路干嘛啊,看看驱动电路 主电压都对不?
作者: 飞鸿    时间: 2010-9-2 21:44
屏线和屏电路有问题
