标题: HP2015D打印机接口板,求救!!! [打印本页]
作者: robertyunwu    时间: 2010-9-1 17:25
哥们,谁修HP2015D接口板在行,告诉我一下维修思路,不甚感激!!
作者: 全旺    时间: 2010-9-1 17:31
现在什么故障要修接口板?
作者: robertyunwu    时间: 2010-9-1 17:56
USb跟电脑联不了机
作者: robertyunwu    时间: 2010-9-1 18:03
用俩组低压电路,电路基本一样,有一组是1.8V,另一组是0.9V,我觉得不对,应该电压差不多才行。测0.9V的输出端跟地的电阻才15欧,1.8V端跟地的电阻是533欧
作者: robertyunwu    时间: 2010-9-1 18:04
是不是,电压低的那组负载有短路
作者: lijienaa    时间: 2010-9-2 19:48
USB一坏就烧主芯片 我看修好的希望不打。。。。放弃吧
作者: 谭雄    时间: 2010-9-2 20:29
USB不联机,主要是主心片损坏,要修好有很大难度。
作者: shuqiguo    时间: 2010-9-2 20:40
这板子最好还是别修了,修好也管不了多长时间,不稳定
作者: 330723527    时间: 2010-9-6 00:13
USB口一般都直接连接主芯片的,所以一般都是主芯片坏,直接换主板了当!
作者: 醉梦曲    时间: 2010-9-28 22:20
这个板子能不修就不修
新板子都不稳定呢
