标题: aoc 17寸CRT 水平一条亮线 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2010-9-1 17:09
一 台aoc 17寸CRT 水平一条亮线,打开机盖后,发现场集成电路附近一个 二分之一W 4 欧 的电阻烧坏, 换上一个5欧 的电阻 正常,但是没有过一分钟就烧了,又变成水平一条亮线了。请问这是怎么回事。我是新手请指教
作者: 全旺    时间: 2010-9-1 17:33
是不是电阻大了。
作者: 于智勇    时间: 2010-9-1 17:34
是不是电阻大了。
全旺 发表于 2010-9-1 17:33
我也不敢确定,电阻大了会烧吗?
作者: kensoy    时间: 2010-9-1 18:30
有图纸的话参考一下图纸,换个一样阻值的电阻试试
作者: 潘卓斌    时间: 2010-9-2 10:51
补焊场IC及其周边电路 CRT要习惯修好后观察整块电路板有无空焊焊点 顺手不上 把返修率减低
作者: feinimoshu    时间: 2010-9-2 11:52
回复 于智勇 的帖子
    周边有元件虚焊的才会烧。
     仔细看看。
作者: zhizhuo?    时间: 2010-9-2 14:04
温度过高。赖压值不够。电子产品一切都有可能的
作者: lyj2255315    时间: 2010-9-2 16:05
建议补一下这个场块的引脚.据你的描述这个电阻好像是场块供电用的!
作者: 于智勇    时间: 2010-9-2 16:33
场块的引脚补焊过了,附近的电容也补焊过了,上面的那个电阻用同型号的换过了没烧,下面那个还是烧,还是一条亮线,到底是哪儿的问题呢/
作者: 陈效    时间: 2010-9-2 18:36
把场IC换了,再看IC的电压。
作者: 全旺    时间: 2010-9-3 09:06
换一个1欧左右的看一下。
作者: 新安江    时间: 2010-9-3 09:09
回复 于智勇 的帖子
    你要确定一下这个电阻的负载电路,不要看在场块附近就以为是场电路的。
限流电阻烧坏,肯定是负载过重了,要及时排除,否则会引起大故障。
作者: qiu2009    时间: 2010-9-19 13:45
难道是场扫描问题
作者: 陈精忠    时间: 2010-9-25 12:16
找个零点几的电阻换上吧,应该是你电阻看错了
作者: xuxikfg    时间: 2010-9-26 15:05
顺藤摸瓜,看哪块过流了。
