标题: 惠普6535S图纸6050A2235601 [打印本页]
作者: 黄长伟    时间: 2010-9-1 17:02
我在别的网站下载的。看了一下。一样的
6535s PP_Pre-SI2_20080215.pdf
744.63 KB, 下载次数: 2635, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: piaoke    时间: 2010-9-2 21:59
回复 caiqqq 的帖子
    应该可以用TL54的cpu测试
作者: 983810053    时间: 2010-9-6 23:51
怎么下不下来呢,,,下两遍啊
作者: 漫天飞    时间: 2010-9-7 01:01
回复 piaoke 的帖子
    不知道就不要瞎说 不能通用~~~
作者: 主键盘    时间: 2010-9-8 03:59
Block diagram...
作者: piaoke    时间: 2010-9-8 11:11
回复 漫天飞 的帖子
能用TL60 代换测试吗
作者: 漫天飞    时间: 2010-9-8 12:14
回复 piaoke 的帖子
    TL 和QL不能互换的 不是一个平台
作者: 简简、单单    时间: 2010-9-20 13:09
刚好接了一台  需要图纸..谢谢LZ分享
作者: fengzi    时间: 2014-5-5 17:43
直接看看在说
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-8-1 13:41
感谢楼主分享
作者: chinaupro    时间: 2014-8-1 13:46
正需要呢,谢谢楼主
作者: a513500    时间: 2014-8-8 13:55
谢谢分享 下个
作者: 科奇电脑    时间: 2018-1-6 15:09
手里还有一块这样的板子,开机不显示,下载下来看看
