求助ASUS A8S屏无显
xiaolong
2010-9-1 16:33
求助ASUS A8S屏无显
如题,机器开机能听见开机的LOGO声音,外接无显。小弟简单的把自己的维修思路说一下,看大家有没有好的解决方法。
屏线接口量LCD_VCC无3.3V,通过电路找到它的产生处,如下图。图中+3VS,+3V,+12VS都有,Q503的3脚开启电压是由Q4500来控制的。当输入到Q4500的5脚为高电平时Q4500B的MOS导通从而拉低Q4500的2脚电压使Q4500A的MOS管截止,让+12VS给Q503的3脚提供12V电压这样LCD_VCC才会产生。小弟不明白的是LCD_VDD_EN_GM和LCD_VDD_EN_NV这两个信号到底哪个有效,GM的是从北桥来的,NV的是从显卡来的,我测量GM和NV线路的连接无断路,但是都无高电平开启信号,显卡重植了,北桥补了一下,故障依旧,急需大家来帮分析分析我下步再做些什么。
(34.26 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2010-9-1 16:33 上传
woxinwodao
2010-9-1 16:38
我也想知道
陈祖平
2010-9-1 17:25
两个都要为高才行,
xiaolong
2010-9-1 17:46
回复
陈祖平
的帖子
都不为高电平, 这个问题怎么处理呀。没有思路呀。
陈祖平
2010-9-1 19:29
那肯定是前面电路有问题,比如电源没上全之内的
一直走下去
2010-9-1 19:49
可以用断路法来分析 把显卡和北桥输出的LCD_VDD_EN_GM和LCD_VDD_EN_NV 这两个信号拿小刀轻轻的切断 和后级的电路分开 来判断 故障的所在 希望我的回答楼主满意 呵呵
