标题: 会修RCT显示器的人帮帮我。。 [打印本页]
作者: 小金的回忆    时间: 2010-9-1 15:54
标题: 会修RCT显示器的人帮帮我。。
首先申明,我不会修,别笑我,今天接一显示器,有时候正常,一会就暗了,但还是看的见一点点,就没背光那种,是什么问题啊,有时候拍它一下就好了。。
作者: kensoy    时间: 2010-9-1 18:31
拍一下会好的话,是虚焊吧,拆开来认真查看补焊一下就行了
作者: 拐弯翻车手    时间: 2010-9-1 20:40
G1或G2,灯丝电压不正常,重点检查虚焊,锡裂
作者: 富冠维修    时间: 2010-9-1 23:24
虚焊了,都补焊一下吧
作者: lamydz    时间: 2010-9-2 11:16
虚焊了,仔细看看电路板,把虚焊的地方重新补一下
作者: 知深    时间: 2010-9-16 13:19
虚焊的地方重新补一下就OK了
作者: Andyjl    时间: 2010-10-6 09:46
应该是虚焊
作者: llaosuo    时间: 2010-10-6 11:59
像是显像管灯丝没电,灯丝显示器灯丝电压大多取自一级开关电源电路。
作者: 新安江    时间: 2010-10-7 11:02
回复 小金的回忆 的帖子
   机壳上有明确的警告:非专业人士,请勿拆开!
作者: cd124415403    时间: 2010-10-7 15:23
看看尾板上的灯丝电路
作者: 车内有小孩    时间: 2010-10-8 15:32
虚焊了 拆开加韩下 就应该可以可
作者: reng112a    时间: 2010-10-12 14:32
焊尾板···
作者: jsgh    时间: 2010-10-19 20:12
用放大镜仔细看看,找到虚焊处补一下。再试。
作者: aguo123    时间: 2010-10-20 06:37
灯丝,加速 极电压正常否
作者: tanchangzhou    时间: 2010-10-20 14:21
应该是视放部分虚焊了,补焊就可以了!!!!!!!!
作者: 张化    时间: 2010-10-20 14:24
机壳上有明确的警告:非专业人士,请勿拆开!老大,你还是不要拆开了,被电到哪里不好,虽然很明显是虚焊。。。。。。。。
作者: 金维科技    时间: 2010-10-21 10:29
机壳上写着呢:警告!内有高压,为避免触电,非专业人士请勿打开!
作者: cd124415403    时间: 2010-10-24 12:49
回复 小金的回忆 的帖子
老大,是 CRT啊,可不是RCT.  建议你拆开补焊下,不行了,就送修吧
作者: tnzy    时间: 2010-10-25 14:12
补焊一下焊点
作者: 阎亚迪    时间: 2010-10-30 14:59
高压部分补焊下吧
作者: wgqtt    时间: 2010-11-1 13:25
是虚焊吧,拆开来认真查看补焊一下就行了
作者: ncnyn    时间: 2010-11-4 23:04
这个太易了,我开始就是修这种机,当时什么都不会呢。
打开,开电也没事,只要不要靠近,拿一条长木条敲,看哪里明显就关电焊哪里,全部都补焊一下也好,旧机哪里都有问题的
作者: 开平天域    时间: 2010-11-5 15:24
我为楼主的安全担忧
作者: zy2625    时间: 2010-11-6 12:51
补焊。。应该能搞定!
