神舟天运M122s屏暗问题
★流星雨★
2010-9-1 15:50
神舟天运M122s屏暗问题
高压板没有控制信号,供电,亮度,地,都正常,经跑电路知道控制信号是由主板上高压板接口旁边的一个三极管(D2)过来的,现在这个三极管的供电正常(3.3V),没有控制信号过来,由于没图不知道是从哪里过来的,查了好长时间也没找出来控制信号是哪里过来的,怀疑是断了线了,望修过这个本的,帮帮忙啊,补充一下我直接拉了一个3.3V过来,现象是比屏暗亮了那么一点,我调了调亮度也调不上去,不能正常使用。是控制信号那边不正常导致的吧?
cwb109
2010-9-1 16:20
换一条通用的高压条吧。把线弄好。就好是用能调节的高压条。
零点的永恒
2010-9-1 16:36
你那个3.3V 在哪拉的,你从屏上保险上拉下来试试
315278497
2010-9-1 20:34
显卡的问题 控制信号时来自 显卡的啊 看你的板子是集成的还是独立的啊
★流星雨★
2010-9-2 17:28
回三楼我那个3.3V是从D2的供电那端拉过来的,我把亮度信号的3.3拉过去也不行
杨方斌
2010-9-26 23:05
把屏供电的3.3拉过去就行
