查看: 2434|回复: 9
INTEL 原板D845EPI板子死机后不触发
发表于 2010-9-1 15:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我这儿有一块INTEL D845的板子,插电自动开机,运行几分钟或几十分钟后死机,而且无论用何种方式均无法关机,只有强行拔掉电源线。而且死机强行断电后,主板无法触发。在没有死机的情况下,关机正常,再开机正常,请高手指点
发表于 2010-9-1 17:01:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有此BIOS程序吗?上传一个
发表于 2010-9-1 19:55:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
无法开机,查开机电路,INTEL的IO是重点
发表于 2010-9-1 19:56:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此论坛里面有一个网友上传的有,你找一下,BIOS已经刷过,
发表于 2010-9-1 22:45:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
检查时钟晶振,刷BIOS,加焊南桥
发表于 2010-9-3 02:01:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 知无涯科技 的帖子
先在BIOS里面把所有外设屏蔽掉试试 不行刷BIOS换IO试
发表于 2010-9-3 21:02:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的已搞好了,给你个,你试一下 D845EPI D845GVSR M50FW040.rar (369.27 KB, 下载次数: 3)
发表于 2010-9-3 21:14:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下内存的电压是否过高?
还有就是CPU的温度。。。
发表于 2010-9-3 21:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 知无涯科技 的帖子
    换I/O加焊SC
发表于 2010-9-7 11:40:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此板能够正常开机,用一段时间后死机,必须强行断电市电才能关机,关机后无法加电,过一段时间后,又可以开机;BIOS已经刷过,故障依旧
