查看: 2867|回复: 6
8205改上加热的疑问
发表于 2010-9-1 15:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地的8205改BGA上加热 为什么都要改12V电机电路   直接用电源的12V 成不成呢  也比较稳定  还是因为要做BGA风量不足需要加大电压  如果用调节电路的话网上有的是风扇调速工具啊5V-12V随便调  38元包邮到家 还是软驱位的 带蓝光 比自己改的那个稳定多拉  带4个风速调节
发表于 2010-9-1 19:24:41 | 只看该作者 �
8205的风量电机应该是24v左右,用主机的12v肯定风量太低吧
发表于 2010-9-1 22:37:44 | 只看该作者 �
回复 光明傲雪 的帖子
应该是直流12V吧。。。。。
发表于 2010-9-1 22:54:43 | 只看该作者 �
回复 光明傲雪 的帖子
应该是直流12V吧。。。。。
确切的说应该是13.5V (借用的别人的拆解图)
发表于 2010-9-2 07:02:34 | 只看该作者 �
为了加大风量,这个型号的只要电压不高于24v,比用12v的要风大。大家都知道电机和电路元器件在电压极限值方面要宽容的多,从你的图上看标称值是13.5V,也不能就确定是12v的,因为他是可调的,我想就你图上的这个电机都不应用机箱上 的12v,用也可以但风量肯定小。有些时候不能得心应手
发表于 2010-9-5 01:08:16 | 只看该作者 �
我用8205作为上加热,没有脱离原来的控制部分,直接改了线到温控,BGA上做了一个3状态切换开关,当作为BGA上加热时,切换到开关状态1,通过温控控制固态继电器控制风筒加热丝。切换到开关2时,断开所有加热状态。切换到状态3,作为单独的普通风枪使用,用风枪自身的控制部分进行温控。
不管是BGA还是作为风筒用,风量都是手动在风枪自身的控制部分进行调节。
发表于 2010-9-5 06:27:11 | 只看该作者 �
回复 飞的更高 的帖子
楼上的是用波段开关改的
