标题: 笔记本信号 [打印本页]
作者: llhsxy    时间: 2010-9-1 14:51
标题: 笔记本信号
RSMRST#在主板中是一个3VSB转换过去的,是高电平才有效,为什么在笔记本中又是低电位有效的呢?是不是这个点的电压在未开机时是低电位有效的。但是开机正常后就是会变为了高电位才是正常的?若还是低电位可不可以说是南桥坏了?  有时弄不懂这个点到底是高电位还是低电位
作者: 无边思绪    时间: 2010-9-1 14:54
高电平 。但大部分是开机后才有。
作者: llhsxy    时间: 2010-9-1 15:02
回复 无边思绪 的帖子
那就是说笔记本的是开机后那个RSMRST#是高电平,没有开机那个点就是低电平的?
作者: 西湖美景    时间: 2010-9-1 20:36
有的机器在没有开机的时候就是高电平3.3
作者: 雾里求知    时间: 2010-9-2 00:22
RSMRST#是EC在待机状态(即S5状态)下给南桥发出的复位信号(作用是通知南桥做好触发的准备),是低电平有效的。但是由于复位信号一个周期内只发出一次,所以通常我们测量的时候复位信号已经发送完毕,我们只能测量到的是表示复位无效的高电平电压。如果要测量到真正的复位信号,在机子还没有插上适配器之前就用数字式示波器的探针探测着EC的RSMRST#脚,之后再插入适配器,示波器就能捕捉到整个上升弦的复位信号波形。
以上纯粹是我的个人理解,如有错漏之处,还望高手指正!指正!
作者: 无锡易修    时间: 2010-9-2 03:23
复位信号都是一般都是低电平有效,你想如果一直低电平机器还能工作么?用个示波器可以量ide的复位信号,你就可以看到高低高的跳变,你在理解下。只有电平变低了,机器才复位。你在通电的状态下把ide硬盘的1脚电压拉低,你想想你能听到硬盘啥声音。或者把ide光驱在通电状况下把一脚电压拉低后再放开,你看看是不是原来不亮的光驱灯会像刚开机的时候一样亮起来。如果你一直保持1脚低电平你看看光驱的托盘还能弹出来么?
作者: llhsxy    时间: 2010-9-2 07:40
回复 无锡易修 的帖子
    这样的话我就可以理解了,但是主板中我记得这个点是有个3vSB转换过去给南桥供电的,这个电压不对是不跑码的吧,难道这个信号在主板和本子中功能是不一样的
