这样的故障在什么部位
小张学维修
2010-9-1 14:20
这样的故障在什么部位
夏新LC22E52,冷开机半分钟内图正常,接着故障出现,VGHP 23.5V VGL -6.8V,屏供电和数据电压正常,屏型号PV220WTVM.
小张学维修
2010-9-1 14:22
VGHP电压是否正常
龙☆※殇
2010-9-1 14:24
好像是屏的软排出问题了,你用手压下软排试试,看会不会变化。
华信电脑维修
2010-9-1 14:28
奇美的屏毛病就是多
不好修啊
小张学维修
2010-9-1 14:30
排线没问题的
小王良
2010-9-1 14:35
毫无问题,是屏的毛病了
小张学维修
2010-9-1 14:38
冷机时可以正常一会
梁伯
2010-9-1 14:43
排除屏线的问题,试着替换一下,看5V 3.3V是否到屏上,主芯片温度是否正常
小张学维修
2010-9-1 14:45
回复
梁伯
的帖子
都正常,主芯片温度也正常
小马哥哥
2010-9-1 14:48
排线间晶体坏。那的修屏了。
同达网络
2010-9-1 14:52
修过一块一样故障的,确定是屏问题。估计是主IC问题,当时没搞
梁伯
2010-9-1 14:55
回复
小张学维修
的帖子
行驱动是否有工作,有可能是主控IC损坏,测一下是否有信号输出
小张学维修
2010-9-1 15:30
如果是主控IC坏,只有这个机器收下来才敢修,不然修不好很麻烦的
