标题: 烧保险和桥堆 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2010-9-1 13:43
标题: 烧保险和桥堆
如题所示,烧保险250V  4A后,首先测得桥堆也坏了,开关管好的,S级对地的电阻是通的,0.24欧。300V大电容正常的,G极相连的二极管和100电阻是通的,正常吧?然后先换桥堆,再换上保险250V   3.15A后,通电又烧保险和桥堆?请高手出招?
作者: 野马山丘    时间: 2010-9-1 14:12
多数在后级,看看,关键的后级电压,是否正常,是否垃低,实在不行,就吸空后级,在测量,看看是不是在电源部分
作者: 小马哥哥    时间: 2010-9-1 14:22
200V旁有几个蓝色的小电容。扁的。拆掉试试。
作者: 同达网络    时间: 2010-9-1 14:50
可以先撬起变压器的次级,断开后级冷地,看看是否还会烧。
