IBM X30 怪问题
伟鹏电脑
2010-9-1 12:51
IBM X30 怪问题
一台IBM X30本子,插上网线,获取不到IP地址,网卡芯片换过,93C46也换过,南桥加焊过,都是一样,后来没办法加个USB网卡,能获取得到IP地址,但是上网超慢,请教各位这是哪里导致的。
美成维修
2010-9-1 13:05
楼主不会是把网络的那4条线弄错了吧
HUANGSHIJUN1
2010-9-1 13:23
南桥是不 是有问题啊
伟鹏电脑
2010-9-1 19:31
网线绝对没问题,不确定是不是南桥问题。
一直走下去
2010-9-1 19:55
USB 是由南桥控制的 插上USB网卡上网慢 可能是 南桥的问题 建议换一片 南桥试试
