保险烧了两个联想17液晶
hp3808tx
2010-9-1 12:48
保险烧了两个联想17液晶
保险烧了(250V T4A),测得桥堆坏了,测得NR901热敏电阻,是通的正常,然后开关管正常,先换上桥堆,再换上保险(250V 和3.15A),接上电源线又烧保险和桥堆,请问桥堆是不是通用的,然后保险用250V 3.15A,可以吗,其它烧保险有哪些方面,保险可以用250V 5A的吗?
小王良
2010-9-1 13:10
查一下开关管了
主板进修者
2010-9-1 13:10
证明电源还有短路...最好上个灯泡去测量300V电压是否正常.
