华硕 F8S 开机掉电
邰氏笑容
2010-9-1 12:30
华硕 F8S 开机掉电
待机正常0.03 加电电流到1.87就掉电了 不插显卡板 开机正常 电流在1.76
插了显卡板 不插内存 也正常 电流在1.48 测了所有电感的电都正常包括显卡板上的电。。。。
请问大侠们 这是社么问题的啊
清风陈
2010-9-1 13:13
楼主把显卡重新加焊,不行就重植株。。。
邰氏笑容
2010-9-2 12:11
行不行哦 要确定啊
vf502365387
2010-9-2 12:19
加焊——————试试应该可以的············
用心飞
2010-9-2 12:23
我有个办法 可以用210度左右的温度 风枪吹 但距离不能太近 吹个2分钟 等稍微凉点 再上机测试 显卡经过受热膨胀 如果是显卡虚焊问题 一半是可以点亮了的 别的桥 也是是一样 我现在判断是北桥 还是显卡问题 就用这方法 呵呵
limingliming
2010-9-2 20:04
有的东西没有肯定的,只有试了以后才能知道
维派科技
2010-9-2 21:12
不插显卡板能听到开机声吗
